ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/04/24
ICP远祖发射光谱法可以测定硅元素,但要分析钢铁、合金中的硅,首先要找到一个比较好的溶样方法。
router
第2楼2008/04/25
可以测试合金中的硅,在溶样上注意以下。
Samsh
第3楼2008/04/27
请问2楼3楼的高人,能不能具体指点在溶样时具体应该注意些什么?谢谢!
做牛做马
第4楼2008/04/27
在容样品是主要用酸种类,HF中的硅含量很高,尽量避免使用它,
bantianyun_2008
第5楼2008/04/28
溶样时可考虑用碱溶,但必需在聚四氟乙稀烧杯中,溶后再酸化
老头
第6楼2013/02/07
太高的Si不会溶样,就2%吧。钢铁的Si没有一点问题。包括铸铁、生铁的Si.老头
athinkstone
第7楼2013/02/17
常规钢铁材料中硅含量一般不超过0.8%,在一些弹簧钢中可达2%,这些基本没有太大问题,对于硅钢、高碳铬铸铁等非常规钢铁材料中硅如用ICP想测好,还是需要一些手段的。
yunmang777
第8楼2013/02/19
溶样的话方法很多,一是用硼酸和碳酸钠做以碱融后用酸化;二是直接用HF酸和高氯酸溶样。总之达到清亮溶液。方可上机测试。
云☆飘☆逸
第9楼2013/02/19
不是吧,可以的啊
