fgx123
第1楼2008/09/15
检查一下气密性,最好不要用胶管,因其对二氧化硫有吸收,还有就是检查氢碘酸是否变质了,第二吸收液是不否变色
第2楼2008/09/15
抽气速度可以先适当快点,然后每秒3-4个气泡
淡茶
第3楼2008/12/25
抽气速度,气密性,氢碘酸的浓度(低了分解不完全)
洋洋
第4楼2009/02/06
两个玻璃管之间不用胶管连接,应该用什么连接呢?第二吸收管基本上看不到变色。
第5楼2009/02/06
我怕反应不完全,今天反应了4个小时,结果还是低。
