amigo365
第1楼2008/04/26
1要保存2要保存
surfenliang
第2楼2008/04/27
1.方法一定要保存吗? 如果你一直都用这样的方法做样,就应该保存好方法,而且不应该随便改变,每次都改的话,谁会相信你的结果呢?而且方便自己做事.2.序列一定要保存后才能运行吗?不保存能行吗? 可以不保存! 但下次如果想重新看就没机会了.3.工作站左侧的树型~~具体是干什么的啊? 相当于电脑的文件功能,是快捷方式. 4.序列文件如果我想对不同的样品命不同的名字,应该怎么操作,比如xy-0001,yz-0002 在样品名称上输入就可以了,如果你说的图谱编号就要修改两处地方,自己看看!
qingtian1210
第3楼2008/04/28
明白了一些,但是对于序列,我更关注的是出来的图谱吧,序列我存它多占地方啊!
第4楼2008/04/28
对于一个序列中两种命名方式,我在想想,不太明白!我怎么感觉不能呢?
cherrycau
第5楼2008/04/28
序列不保存也可以进样。没关系,不影响。
