It is me! 2009/07/07
[quote]原文由 [B]llscmary999[/B] 发表: 我是新手,如上问题?请同志们不要笑话。。还有几个弱极问题,1)方法文件和数据文件的区别?是不是方法文件里不能进行数据分析?数据文件却可以进行数据分析和方法运行。2)调用方法时调用方法文件,可否调用数据文件?3)数据采集时(蓝色画面),是不是仪器所用的数据都自动进入了保存状态,进入文件里了。仪器准备状态时(绿色画面),是不是仪器运行数据都没有保存到文件里。[/quote] 不是很明白方法文件和数据文件。我估计方法文件是不是在线控制仪器的,数据是可以脱机执行的。或者我估计相反了。 1)方法文件的功能大于数据文件。方法可以控制仪器,数据文件不可以,方法文件具有数据文件的全部功能。 2)方法文件可以打开数据。 3)蓝色状态是正在运行方法,数据是进行保存的。绿色状态仅仅表明你所设置的仪器参数正常,并且已经达到你所需求的状态,如温度和检测器。这时候不保存任何数据,仅仅表明仪器处于你所需求的状态,可以开始运行了。
柏坡 2009/07/07
[quote]原文由 [B]llscmary999[/B] 发表: 我是新手,如上问题?请同志们不要笑话。。还有几个弱极问题,1)方法文件和数据文件的区别?是不是方法文件里不能进行数据分析?数据文件却可以进行数据分析和方法运行。2)调用方法时调用方法文件,可否调用数据文件?3)数据采集时(蓝色画面),是不是仪器所用的数据都自动进入了保存状态,进入文件里了。仪器准备状态时(绿色画面),是不是仪器运行数据都没有保存到文件里。[/quote] 峰识别应该是在做分析方法建立或标准曲线中用到的,一般是设置时间窗或以一个目标峰为参照的,A的这个在建立方法中有的。 方法文件和数据文件,A的方法文件是建立方法的一个过程文件,包括你在这个方法中每个步骤的设定,直至最后出具报告。数据文件一般指采集到的原始图谱,其实它包括了这个数据的所有仪器参数方法参数。 调用方法时能调用数据吗?那方法也不能执行啊。仪器参数应该是在数据采集时被记录的。 A的软件很久没用了,知道的很有限[em09510]
rachel_ding 2009/07/08
[quote]原文由 [B]llscmary999[/B] 发表: 我是新手,如上问题?请同志们不要笑话。。还有几个弱极问题,1)方法文件和数据文件的区别?是不是方法文件里不能进行数据分析?数据文件却可以进行数据分析和方法运行。2)调用方法时调用方法文件,可否调用数据文件?3)数据采集时(蓝色画面),是不是仪器所用的数据都自动进入了保存状态,进入文件里了。仪器准备状态时(绿色画面),是不是仪器运行数据都没有保存到文件里。[/quote] 讨论一下(2):你是指分析样品时要调用方法和sequence路径吗?两个都可以调用啊!就是调用你的方法和数据保存路径
小卢 2009/07/10
[quote]原文由 [B]llscmary999[/B] 发表: 我是新手,如上问题?请同志们不要笑话。。还有几个弱极问题,1)方法文件和数据文件的区别?是不是方法文件里不能进行数据分析?数据文件却可以进行数据分析和方法运行。2)调用方法时调用方法文件,可否调用数据文件?3)数据采集时(蓝色画面),是不是仪器所用的数据都自动进入了保存状态,进入文件里了。仪器准备状态时(绿色画面),是不是仪器运行数据都没有保存到文件里。[/quote] 看来你是要好好学习一下了。 要搞清: 1.开机步骤 2.如何保持数据 3.方法设定 4.离线数据处理 找个说明书看下,明白怎么做了,你也就明白你的问题了!
猫 2009/07/07
其他问题楼上二位说的很清楚了,峰识别的前提是建立各个成分的标准曲线,在标准曲线校正表里边为每个成分命名后,就可以在数据分析的时候进行峰的识别了。有个前提:建立标准曲线的方法要与以后运行样品的方法一致,才能进行正确的识别。
It is me!
第1楼2009/07/07
2)方法文件可以打开数据。
柏坡
第2楼2009/07/07
A的软件很久没用了,知道的很有限
