气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/04
1.热不稳定物质;2.汽化点在400度以上的物质或相对分子质量大于400的有机物;3.大部分无机物。
风的海洋
第2楼2008/05/04
我们平常测试的化合物一般沸点都小于400度,分子量也不太大,那么我们如何判断这个物质是否适用于GC呢?各位老师在平常的工作中是如何考虑这个问题的呢?如何根据化合物的结构来判断能不能用GC或者需要衍生化后才能用GC分析?请各位老师赐教.
第3楼2008/05/05
为什么没人讨论呢?是这个问题太简单还是太复杂?
cuiyuchong
第4楼2008/05/06
1、无机盐类,包括无机离子。2、金属。3、大分子有机物。
machunhuima
第6楼2008/05/06
谢谢楼主指教!
gaoqiyuan1
第7楼2008/05/06
一起学习!!!
liushao
第8楼2008/05/06
碳数超过100就不行了
我在故我思
第9楼2008/05/07
气相色谱分析的前提条件是目标物能被气化,如果单单根据这个条件的话,那么可以用GC分析的物质种类可能有限,如非挥发性和有机离子类物质均无法用GC分析。但是目前的GC辅助手段已经有多种,如对高聚物和非挥发性有机物可以使用裂解气相色谱进行分析;对于离子型有机物可以用衍生化的方法进行GC分析,这样就大大加宽了气相色谱分析的范围。
zrbbj
第10楼2008/05/07
受益匪浅,谢谢
阿du
第11楼2008/05/07
气相色谱适合分析的化合物:在400摄氏度以下的温度可以汽化(变成气体)的化合物在汽化时不会分解的化合物在汽化时可以分解成固定比例碎片的化合物 (热裂解 gc)不可能或很难由 gc 分析化合物的例子:分子量小也不能蒸发的化合物(例如:无机的金属、离子,盐)活性强或极端地不稳定的的化合物(例如:氢氟酸、臭氧,氮氧化物)高吸附性的化合物 (当化合物含有羧基、羟基、氨基、硫等等因为吸附和活度比较高,在分析要注意。)难以获得标准样的化合物(得到峰后难以做定性和定量分析)
