原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/05/05
是不是燃烧头部分堵塞?
shalin
第2楼2008/05/05
估计是燃烧头堵塞了。可以取下来清洗一下。然后在装上。在平时使用的时候要注意,当样品进完后用纯净水多洗洗管路和燃烧头。尤其是进了高盐的样品后。每次进样后都要用纯水清洗一下。还可以防止样品交叉污染。
skylosttears
第3楼2008/05/05
我也是这样问的,但她没回复!
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/05/05
拆下燃烧头,用水冲洗,用薄纸板在燃烧逢中来回擦,再冲洗,干燥,装好.
血色水银
第5楼2008/05/05
1、可以用硬纸在燃烧缝中刮刮,看看效果如何;2、如果上述说法不好,可以拆下燃烧头,用超声超一下,效果不错
abright
第6楼2008/06/11
溶液中有机物太多,燃烧时生成的积碳太多,堵塞燃烧头了。我用笑气乙炔火焰测钙,燃烧头积碳特别明显。
aaaaaaaaa717
第7楼2008/06/11
我是来学习的
liu999999
第8楼2008/06/12
同意这个观点。可以用硬纸片挂挂试试或者吸喷50%乙醇溶液也会有效果。
第9楼2008/06/12
这个治标不治本 啊。还是清洗好。
Douberqi
第10楼2008/06/12
在擦拭燃烧缝的时候,走好用较柔软且不会留下纸削,不然会磨损燃烧头的。个人意见。呵呵
