水质检测
zhujxyt
第1楼2008/05/05
水样含干扰物多时必须用蒸馏法预处理醋酸盐缓冲液可保持适宜的PH值范围(5.0-5.5),防止OH-的干扰含有的柠檬酸盐可以掩蔽铝铁等的干扰
haypiny
第2楼2008/05/06
我怀疑你是不是在线性范围内做!要在线性范围内做才对的!
rome
第3楼2008/05/06
楼主不会有没有先调成碱性再用盐酸调成酸性 指示剂是用 溴甲酚橙吗?要不你是,不加缓冲液直接测的吧, 这个好象是要固定的ph范围。
sunny
第4楼2008/05/08
氟离子选择电极测氟离子,首先应是在中性条件下,其次一定要加离子强度缓冲溶液
liu999999
第5楼2008/05/08
同意这个观点,同时要注意离子电极的有效性。
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/05/08
我感觉不是硅干扰,因为我们土壤中F是碱熔上选择电极.一个是控制好PH,一个要在标准范围内.
lypxqlpx
第7楼2008/05/11
谢谢各位解答,电极应该没问题,做标准曲线是4个9,考核样也通过,取0.5ml做,电位是负160左右,标准曲线最后一个点的电位是负202左右,看来还要稀释,但稀释太多又怕不做不准了,稀释后PH在中性了,
