ICP光谱
liyq_lily
第1楼2006/01/05
用管式炉把石墨烧了试试看,然后用盐酸溶解杂质.
snowbeerdu
第2楼2006/01/06
那温度大约用多少度?谢谢!
东北虎
第3楼2006/01/06
咋的也得近一千度吧
第5楼2006/01/06
我曾用800度灰化了一下,然后测量杂质Fe,可是担心在这个温度下,铁被氧化挥发损失了,因为我直接就用酸简单处理一下做出来的都有1000PPm,而灰化过的只有30多个PPm,中间好像损失很多。如果能用煤炭的处理方法就太好了,我找找看!谢谢指教!
第6楼2006/01/07
铁在800度不会发生挥发损失的
云☆飘☆逸
第7楼2006/01/11
石墨温度不是很高,分高纯,一般的。注意:灰化的时候容易暴燃不要用灰化后测量质量当成你式样的含量,那中间有个换算问题。建议称好后再烧了溶解,你说的不是很明白,如果是容易挥发的物质,建议先烧了再做,这样处理简单。仅供参考。
popo
第8楼2006/01/19
烧之后溶解检测,但是偶碰到一次灰不溶的,郁闷了N次!加了HNO3也搞不定~不知道是什么东西~
jinling
第9楼2006/05/12
我也正在为这个发愁,你现在做得怎么样了?
