活到九十 学到一百
第1楼2008/05/08
修改允许的柱温范围或通过其他方式提高柱温。
jiagege
第2楼2008/05/08
ding
tdcool
第3楼2008/05/08
你把柱温范围调宽一些就好了
lexiaoyao_fei
第4楼2008/05/08
25℃ 不算低吧~~~
第5楼2008/05/08
25度当然不低,如果是这个温度报警,你先看看设置的柱温范围是多少?
阿du
第6楼2008/05/08
楼主看下仪器设定的温度限,不过我记得好像只有高温报警吧。你报警的提示是什么?你对照说明书看一下相关说明和原因、对策。
第7楼2008/05/08
我设置的oven是25度,T.MAX是85度。
第8楼2008/05/08
提示的大意就是说柱子温度太低了好像说明书上没有提到。今天冲洗柱子,开始很正常,过了1个多2个小时就出现如上情况了~
第9楼2008/05/08
我想问一下,现在天热了,楼主的使用环境温度是多少?是否超过了25度?那么你设置的温度就太低了,10A没有冷却的功能,造成报警。不知道楼主为何设置25度?一般30~40度使用的较多,温度过低造成流动相黏度较大压力升高,分析时间延长。液相色谱室没有控制温度么?一般应保持恒定的温度较好,否则会影响分析的保留时间。
第10楼2008/05/09
今天的室温在23-24度之间。后来开了空调的,设置室温为25度。之所以设置柱温25度是依我要测定的物质定(查到的资料上面要求) 我还是没有搞懂怎么回事,系统报警说柱温 too cool~~
