Bio–Red HPX 87P 125-0098伯乐糖柱的维护
  • 各位,我前几天到手一根Bio–Red HPX 87P 125-0098伯乐的糖柱,第一天用的时候用柱子附带的证书上的混合标样测了柱效,分离效果能达到跟证书上一样。由于别的项目的原因把柱子拆下来放在常温下放了几天,今天再来做同样的混合标样就分离不了了。是什么原因导致的,有没有解决的办法,附上三张对比图,第一张是柱子来的那天做的,第二张是两天后做的,第三张是一个星期后做的。同一个样同样的方法,流动相也是一样的。都有定期更换流动相的。系统也冲洗过,平衡柱子都超过2小时
  • hujiangtao
    第1楼2019/12/09
    那可能就是柱子质量问题了
  • 陈升
    第2楼2019/12/09
    柱子刚到手上,我在用乙腈冲洗,如果还不行就找一下售后吧
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/12/09
    拆下来之前有没有用有机流动相浸润后再拆,拆下来保存两头有没有堵住
  • 陈升
    第4楼2019/12/09
    为什么要用有机相封存?这跟柱子不是只走纯水的吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:拆下来之前有没有用有机流动相浸润后再拆,拆下来保存两头有没有堵住
