农残检测
我在故我思
第2楼2008/05/09
楼主,你好!关于色素的净化,您可以去农残检测版看看,一般可以用PSA、Carb/NH2等吸附剂,如果用活性炭,其吸附性没有选择性,对目标物也会吸收的。
pingguwu
第4楼2008/05/09
CARB/NH2柱
广东海风
第5楼2008/07/22
可以考虑加大Carb用量试试.
fly-fish
第6楼2008/07/22
赞成!若用活性炭,在色素被吸附的同时目标化合物也会有损失。我们一般采用GPC净化后再用PSA和C18粉末进行净化的方法,对样品提取液中色素的净化效果不错,但个人认为对于蒜、葱之类的样品基质的影响主要不是来自于色素。
雾非雾
第8楼2008/07/22
就用Carb就行,看过日本的一齐分析法就知道相对提取的样品量来说Carb的量是很大的。所以完全按该方法做出来后样品溶剂近乎无色。
seven12
第10楼2008/07/25
过ENVI-Carb/LC-NH2 SPE 小柱(石墨碳/酰胺丙基甲硅烷基化硅胶)效果不错
