分析化学
小鸟飞翔
第1楼2008/05/10
有模板没图片内容大致包含以下:溶液名称溶剂配置时间失效时间配置人员所用标准物质编号
尐虎ル)ㄣ灬
第2楼2008/05/10
一般都是:1。试剂名称2。配制日期3。有效期限4。配制方法5。配制人本人现在不在实验室无法提供图片。一般都是这些,我个实验室就是这几项。
happy水中月
第3楼2008/05/10
一般是这样的几项:试剂名称试剂纯度(化学纯、分析纯、显色剂、色谱纯等)试剂的浓度(如果是液体的话)配制时间:保存时间保存条件配制人
沂蒙
第4楼2008/05/10
我们公司的标签模板如下**********有限责任公司 分子式:C15H15N3O2 名 称:甲基红指示剂 浓 度:0.1% 有效期至: 年 月 日
阿du
第5楼2008/05/10
我们是这样的,溶液名称、浓度等信息是专门打固定标签贴的,以后不会更换。平时更换的是有效期管理标签,信息如下:配制时间: 年月日有效期限: 年月日配制人 : ***对于一些需要经常标定的滴定溶液,每次标定后将实际浓度(系数)注到管理标签上,配制日期栏以校正日期填写。溶液管理标签试剂管理标签溶液配制记录另外还有试剂使用记录等。
智慧的弟弟
第6楼2008/05/10
没有配制人吗?还是第一次见
第7楼2008/05/10
啊du家的还是比较正规的,大家可以学习一下
zuochunbi
第8楼2008/05/10
我们公司的标签就写上 试剂名称 浓度 配制时间 配制人 有效时间
liu999999
第9楼2008/05/11
我实验室一般的标签就写上: 试剂名称 浓度 配制时间 配制人 标准溶液再加上:有效时间
唐伯猫点蚊香
第10楼2008/05/12
提前印制好的,分两种,一种是绿标签是标准溶液,另一种是红标签辅助试剂.内容包括试剂名称,分子式,浓度,介质,配制人,有效期,配制日期,标准溶液的瓶号.
