气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/05/10
FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtmlagilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/Agilent色谱FID点火有问题的处理方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
第2楼2008/05/10
FID检测器使用的保养和维护问题 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061023/599844/
阿du
第3楼2008/05/10
首先检查氢气、空气流量和比例是否正常,尾吹气是否过大?关闭尾吹能否正常点火?如果不是这些 原因,检测器端是否堵塞?是否温度过低造成积水?是否柱流量过大导致猝灭?进样熄灭,样品有没有问题?
liou139
第4楼2008/05/10
楼上的大大,你说的这些东西能不能给我个具体的步骤看的是似懂非懂的
第5楼2008/05/10
先确认你的条件有没有改变过?各项参数(氢空流量、尾吹、温度等)是否正常?如果不正常,调整正常后再试。参数设置正常下仍然点不着火,观察点火丝点火时是否发亮?如不发亮是电路问题,检查有无断路、接触是否良好等。点火丝正常下,可能是氢气泄露或者在检测器处堵塞,检查并相应处理(堵漏或疏通清洗)。
第6楼2008/05/10
如若积水,积水部位在什么地方,谢谢!
xin801216
第10楼2008/05/10
氢气调大试试
dakucha
第11楼2008/05/10
清洗喷嘴试试看,如果氢气空气流量比和以前没变化的话,建议清洗喷嘴。
haoyu1986
第12楼2008/05/10
又学多了点东西!谢谢
chengjingbao
第13楼2008/05/10
通常FID积水是在离子室帽处,由此处冷凝下流,严重支委会造成收集极和发射极短路击穿。所以,若积水严重,离子帽和座及检测器腔体均须清洁。
