气相色谱(GC)
附件:
lo2008
第1楼2011/08/15
在300度的时候保持6分钟
dahua1981
第2楼2011/08/15
分流进样量就少了
coffee8
第3楼2011/08/15
第4楼2011/08/15
MMYG
第5楼2011/08/15
进样量不一样,响应肯定不一样
zyx1108
第6楼2011/08/15
对于含量低的物质,分流后又吹走大部分,进柱子的量太少就检测不到了。所以分流模式下鬼峰少。
马克思的战友
第7楼2011/08/15
基线都不平的。用色谱试剂稀释吧。别舍不得钱。
第8楼2011/08/16
这是走的空白,没进样,在不分流模式下,无论我走多少次空白,都是这样的,分流的话起始温度低吗?
第9楼2011/08/16
现在还没找到好的溶剂,开始有丙酮的时候,可能纯度不好,总是有些小杂峰,所以就放弃了稀释,你说的是什么稀释剂,是什么纯度的呢,分析纯?优级纯?
第10楼2011/08/16
[quote]原文由 coffee8(coffee8) 发表:[/quote ] 这是什么格式的呢 ,我用的是安捷伦6820的 好像只有JPEG的格式
