农残检测
儒雅凤
第1楼2008/05/12
以所测的农药含量为基准,就是适当的浓度范围
woshibapi638
第2楼2008/05/12
可是我还不知道样品的残留量 要以MRL为基准马 还是在最小检测线附近 我们要20种农残同时座标准曲线
realtiger
第3楼2008/05/12
这个论坛已有相关帖子,可以搜索一下一般是以MRL为基准,上下浮动两个数量级,当然也与检测限有关系,不能偏离太远
零零星星
第4楼2008/05/12
这些农药的检测限不会差很多吧,差的太多就配混标时就加倍。最低检测限是第一个点,然后*2第二个点,*4第三个……以此类推一般五个点,有的残留检测标准上有标准曲线的制作方法,仔细看看
我在故我思
第5楼2008/05/12
楼主,你好!您说的这个问题,在实际的分析检测中要进行量化比较困难,主要是由于样品中的残留目标物含量相差太大,容易超出校准曲线的范围。因此,在确定浓度范围时,还是得根据实际检测任务的性质来确定,如果是检测目标物残留是否超标,这个可以按照楼上的方法以MRL为依据进行配制浓度系列;如果不是的话,尽量将线性范围确定的大一些,以便于最后的定量。
第8楼2008/05/12
感谢补充,我说的太片面了 如果楼主的检测范围很宽,比如有种农药残留限量是5PPM,检测限0.008,那你做的这个标准曲线就要把这个范围都包含进去,最好再扩大一些。而如果你实际做的时候这种农药根本达不到5PPM这么大,最多也就是1PPM左右,就可以把曲线做小些,因为一般曲线包含范围越小,其线性关系就越好,根据这条曲线得到的数值就越准确。总之标准曲线要尽可能涵盖所要检测的范围,但又不能过大。
