气相色谱(GC)
阿du
第2楼2008/05/12
首先你的仪器有没有经过一段时间的稳定?电源电压是否稳定?是什么检测器?FID么?把火熄灭以后基线是什么情况?仍然不稳定么?如果是,考虑电路和信号输出的问题。如果熄火后稳定了,信号输出正常,再讨论。
活到九十 学到一百
第3楼2008/05/12
最好先细致的检查一下线路连接及气路连接!
tqw7491618
第4楼2008/05/12
对,上面楼主说的不错,顶一下
wintersnowg
第5楼2008/05/15
你好,我们实验室也有一台这样的气相,可是不知道那里坏了。能把你们的说明书给传一份吗?十分感谢了!我的邮箱是gao_zh19841230@tom.com
solina
第6楼2008/05/19
你好!是FID的检测器,气路正常,电源电压稳定,有经过半个小时的稳定,火熄灭后是没有任何信号。检测器端之后信号输出正常,电路有问题的话该怎么解决呢?是要换掉PCB板吗?可是有好几块呢!
第11楼2008/05/19
你好!我们这里是有说明书的,不过没有电子版的,是3300/3400GC的说明书,有4-5cm厚,英文的,我怎么发给你呢?
第12楼2008/05/19
抱歉,重复给你那么多次。我是新手,不太会发帖子,以为没发成,就一直按一直按,每想到发了这么多遍。
第13楼2008/05/19
你好: 不好意思,打扰你了。你方便复印吗。。。费用我给你寄过去!十分感谢了! 我的地址是:天津市南开大学生命科学学院124 色谱室 300071 我的电话是13821132117
第14楼2008/05/20
你好! 这恐怕不行,说明书从公司里是带不出来的,公司里的复印室是不会让我去复印一本书的。
hrcren
第15楼2008/06/13
熄火了也没有信号,点燃了也没有信号,那肯定是线路信号系统出了问题,要么就是仪器线路板本身出了问题,要么就是仪器与电脑之间接触不好,总之,多半是接触不良,不管是线路板也好,连接线也好,多查查
