FID不出峰
气相色谱(GC)
  • 国产上海华爱9760FID不出峰。前几天噪声大,老化柱子好了几天又不好了,就换了一个衬管进样垫,又把检测器用厂家配的针通了一下就不出峰了,这几天急死了。求助。检测器能点着火,有点火信号,收集极用针刺有信号波动,柱尾用乙醇试有汽泡,尾吹也测了30。
  • m3177121
    第1楼2017/05/05
    柱子0.25,50米的pona,气路和其它色谱用一个,工作站调换正常。
  • m3177121
    第2楼2017/05/05
    柱子换过还没信号
  • forth
    第3楼2017/05/05
    是不是进样针有问题?溶剂峰也没有嘛?
  • uameoo
    第4楼2017/05/05
    检查样品是否进入仪器了?
  • xiao-jin
    第5楼2017/05/05
    楼主可以将氢气开大后,去观察基线是否变化。按照正常情况,在火焰点燃后当氢气变化时,基线也会相对应变化。另外检查下极化电压,否则就算火焰点燃,没有极化电压施与检测器,基流信号也不会变化的。不过测量极化电压需要对电路熟悉,否则建议楼主先与售后技术人员联系下,听听他们的意见再定。
  • 安平
    第6楼2017/05/05
    喷嘴漏气吧
  • 安平
    第7楼2017/05/05
    需要报修一下
    第8楼2017/05/05
    还是与厂家联系吧,国产仪器的售后也满好的。
  • m3177121
    第9楼2017/05/05
    没有信号
    m3177121(m3177121)发表:柱子换过还没信号
    第10楼2017/05/07
    检测器要不要清洗一下。
