气质做的项目丰度比比如氟虫腈是不是不一定会和23200.8中的丰度百分比一致
  • wodehisense
    2019/04/30
农残检测
  • 今天发现按照23200.8中的三个特征离子发现氟虫腈出的标液的丰度比和标准上的不一致呢?
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2019/05/01
    由于受到了基质效应的影响,离子丰度比不一致
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/01
    不同仪器也会不一样的
    第3楼2019/05/01
    与标准不一样的,仪器不同,丰度比也不一致。
  • 唔话俾你知
    第4楼2019/05/02
    不一定一致的,有可能本身基质在某个待测物出峰时间也会有相同离子数的响应
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/05/02
    是不一定得,有时候特征离子都不需要一致我觉得,只要确定标准物质没错
    第6楼2019/05/02
    是的,有的农药特征离子与标准不一样,需要确定。
  • wodehisense
    第7楼2019/05/02
    好的明白谢谢大家
    第8楼2019/05/03
    你的图形是什么样的?
  • 我是风儿
    第9楼2019/05/04
    这个是会的,我们也有发现一些与标准的不一样
  • zjn1123
    第10楼2019/05/10
    一般不会差太多,否则nist怎么定性
