【原创】GC6890出现故障
气相色谱(GC)
  • 我现在的一台GC6890,配的是六通阀气体进样,最近发现按start,气动阀无反应,机器重新启动后气动阀可以动作,目前只是偶尔出现此情况,不知是什么回事?
  • 阿宝
    第1楼2010/04/19
    会不会是软件的bug?偶尔出现一些类似的问题,个人觉得正常。
  • 蚊 子
    第2楼2010/04/19
    没用过阀!我估计是工作站的原因,重新装下工作站看看!
  • 提拉米苏
    第3楼2010/04/20
    是不是在方法里没将气动阀复位啊?比如只设置了时间on,没设置off。
    csm_1976(csm_1976) 发表:我现在的一台GC6890,配的是六通阀气体进样,最近发现按start,气动阀无反应,机器重新启动后气动阀可以动作,目前只是偶尔出现此情况,不知是什么回事?
  • chengjingbao
    第4楼2010/04/20
    启动阀通常有两种方法,工作站和键盘。如果键不起作用,就试工作站。
    还有一种可能,就是键盘接触触点有问题,拆下面板键盘检查(慎用)。
    主要判断是硬件和软件那方面出问题。
  • csm_1976
    第5楼2010/04/20
    谢谢支持,我回到公司在检查一次。
  • 美食城
    第6楼2010/04/20
    软件重新安装一下试一试。
  • 家有田
    第7楼2010/04/21
    你可以分别从软件和仪器面板上按一下开始,做下对比看看问题是出在软件还是硬件上,切换主要是瞬间给一个信号提供相应马达工作电压,进而完成阀切换。
  • csm_1976
    第8楼2010/04/23
    哈哈,终于给我找到原因了,原来气动阀上的电源信号线松动了,重新插紧了就解决问题了!
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:有始有终!
  • qinglongzhan
    第9楼2010/05/01
    不错,学习了。
    csm_1976(csm_1976) 发表:哈哈,终于给我找到原因了,原来气动阀上的电源信号线松动了,重新插紧了就解决问题了!
  • huaibeijiayuan
    第10楼2010/05/01
    工作站最好重装一次试试,
