第1楼2005/02/21
223分很多,你要哪个,我发给你。
GB/T 223.10-1991 钢铁及合金化学分析方法 铜铁试剂分离-铬天青S光度法测定铝量
GB/T 223.11-1991 钢铁及合金化学分析方法 过硫酸铵氧化容量法测定铬量
GB/T 223.12-1991 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离- 二苯碳酰二肼光度法测定铬量
GB/T 223.13-1989 钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵容量法测定钒量
GB/T 223.14-1989 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量
GB/T 223.15-1982 钢铁及合金化学分析方法 重量法测定钛
GB/T 223.16-1991 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量
GB/T 223.17-1989 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量
GB/T 223.18-1994 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离- 碘量法测定铜量
GB/T 223.19-1989 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵 -三氯甲烷萃取光度法测定铜量
GB/T 223.20-1994 钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量
GB/T 223.21-1994 钢铁及合金化学分析方法 5-Cl-PADAB分光光度法测定钴量
GB/T 223.22-1994 钢铁及合金化学分析方法 亚硝基R 盐分光光度法测定钴量
GB/T 223.23-1994 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟分光光度法测定镍量
GB/T 223.24-1994 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离- 丁二酮肟分光光度法测定镍量
GB/T 223.25-1994 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量
GB/T 223.26-1989 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量
GB/T 223.27-1994 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取分光光度法测定钼量
GB/T 223.28-1989 钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量
GB/T 223.29-1984 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-二甲酚橙光度法测定铅量
GB/T 223.30-1994 钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离- 偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量
GB/T 223.31-1994 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-钼蓝分光光度法测定砷量
GB/T 223.3-1988 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量
GB/T 223.32-1994 钢铁及合金化学分析方法 次磷酸钠还原-碘量法测定砷量
GB/T 223.33-1994 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离- 偶氮氯膦mA光度法测定铈量
GB/T 223.34-1984 钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定
GB/T 223.35-1985 钢铁及合金化学分析方法 脉冲加热惰气熔融库仑滴定法测定氧量
GB/T 223.36-1994 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离- 中和滴定法测定氮量
GB/T 223.37-1989 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离- 靛酚蓝光度法测定氮量
GB/T 223.38-1985 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-重量法测定铌量
GB/T 223.40-1985 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-氯磺酚S 光度法测定铌量
GB/T 223.41-1985 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-连苯三酚光度法测定钽量
GB/T 223.4-1988 钢铁及合金化学分析方法 硝酸铵氧化容量法测定锰量
GB/T 223.42-1985 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-溴邻苯三酚红光度法测定钽量
GB/T 223.43-1994 钢铁及合金化学分析方法 钨量的测定
GB/T 223.45-1994 钢铁及合金化学分析方法 铜试剂分离- 二甲苯胺蓝Ⅱ光度法测定镁量
GB/T 223.46-1989 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量
GB/T 223.47-1994 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀- 钼蓝光度法测定锑量
GB/T 223.48-1985 钢铁及合金化学分析方法 半二甲酚橙光度法测定铋量
GB/T 223.49-1994 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离- 偶氮氯膦mA分光光度法测定稀土总量
GB/T 223.50-1994 钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮- 溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量
GB/T 223.51-1987 钢铁及合金化学分析方法 5-Br-PADAP 光度法测定锌量
GB/T 223.5-1997 钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量
GB/T 223.52-1987 钢铁及合金化学分析方法 盐酸羟胺- 碘量法测定硒量
GB/T 223.53-1987 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量
GB/T 223.54-1987 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定镍量
GB/T 223.55-1987 钢铁及合金化学分析方法 示波极谱( 直接 )法测定碲量
GB/T 223.56-1987 钢铁及合金化学分析方法 巯基棉分离- 示波极谱法测定碲量
GB/T 223.57-1987 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-吸附催化极谱法测定镉量
GB/T 223.58-1987 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
GB/T 223.59-1987 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量
GB/T 223.60-1997 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
GB/T 223.61-1988 钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量
GB/T 223.6-1994 钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量
GB/T 223.62-1988 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
GB/T 223.63-1988 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量
GB/T 223.64-1988 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锰量
GB/T 223.65-1988 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钴量
GB/T 223.66-1989 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量
GB/T 223.67-1989 钢铁及合金化学分析方法 还原蒸馏 -次甲基蓝光度法测定硫量
GB/T 223.68-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
GB/T 223.69-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
GB/T 223.70-1989 钢铁及合金化学分析方法 邻菲罗啉分光光度法测定铁量
GB/T 223.71-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量
GB/T 223.7-1981 合金及铁粉中铁量的测定
GB/T 223.72-1991 钢铁及合金化学分析方法 氧化铝色层分离- 硫酸钡重量法测定硫量
GB/T 223.73-1991 钢铁及合金化学分析方法 三氯化钛- 重铬酸钾容量法测定铁量
GB/T 223.74-1997 钢铁及合金化学分析方法 非化合碳含量的测定
GB/T 223.75-1991 钢铁及合金化学分析方法 甲醇蒸馏- 姜黄素光度法测定硼量
GB/T 223.76-1994 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量
GB/T 223.77-1994 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量
GB/T 223.8-1991 钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离- EDTA容量法测定铝量
GB/T 223.9-1989 钢铁及合金化学分析方法 铬天青S光度法测定铝量
