非甲烷总烃
  • Insp_f2e39095
    2020/08/28
气相色谱(GC)
  • 新装仪器,出峰前基线突然下降,总烃拖尾严重,怎么解决
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • avih1981
    第1楼2020/08/29
    峰形不好,需要优化条件
  • 杰8521
    第2楼2020/08/29
    检查一下气相色谱的条件是否合适。如果可以的话,在检查一下气瓶纯度或者有没有漏气的地方。
    第3楼2020/08/29
    色谱柱污染吗?有衬管吗?换新衬管。
  • 徐旭旋
    第4楼2020/08/31
    这进的是标气还是除烃空气还是室内空气?如果是标气有可能色谱柱或者阀没有老化干净,或者样品稀释有问题。先进个甲烷标气看看
  • MrLi
    第5楼2020/08/31
    一开始基线下降应该是进样波动吧,总烃拖尾而且双峰考虑总烃流路色谱柱是不是对样品各组分保留太强导致,建议更换总烃流路色谱柱或改用惰性化管路
    第6楼2020/08/31
    多进几针空白,会不会消除。
  • PAEs
    第7楼2020/09/03
    老化下色谱柱试试
    第8楼2020/09/17
    柱子两端切一段。
