原子吸收光谱(AAS)
yzguo
第1楼2010/11/30
我们一般1左右更换。
桌子下面少个八
第2楼2010/11/30
新瓶过来才2.2左右,1就换掉的话会不会太浪费了
第3楼2010/11/30
气体供应商说是如果剩余的压力小,丙酮有可能出来。
ghostermen
第4楼2010/11/30
小于0.5建议换,到0.3必须换,1.0就换的话你太有钱了,那东西装满才1.5-2.0
wdl158160
第5楼2010/12/01
还有说最低可以用到0.2再换
zmxorhhxa
第6楼2010/12/01
我们仪器说明书上写的是0.4更换
taobao
第7楼2010/12/02
呵呵 他说的1 可能单位是Bar 一般不要小于3bar 0.3MPa
zh860717
第8楼2010/12/02
一般不要小于0.5,上次就是想节约,到了0.4左右,仪器火焰,猛的变黄,然后熄灭了,所以尽量0.5就换掉吧,因为仪器强行停止的话,会污染管道的
qiuxingwei
第9楼2010/12/02
一般都是0.5,这个千万不能节约啊
rock-s
第10楼2010/12/02
0.3左右哦 我们是这样的
