农残检测
我在故我思
第1楼2008/05/14
你好!楼主,您使用的硫酸钠是除水?一般都是经过高温烘了之后使用的。如果是除水使用的话,非极性的有机溶剂清洗之后对除水效果可能有一定的影响。
活到九十 学到一百
第2楼2008/05/15
无水硫酸钠主要是除水用的,因此只要将用过的无水硫酸钠高温除水即可,但需要注意的是最好先将有机溶剂挥发掉再烘烤,以免出现危险。
realtiger
第4楼2008/05/16
没必要!
haiyun00
第5楼2008/05/17
有机溶剂比无水硫酸钠便宜多了,还是用新的吧
rentingting
第7楼2009/05/15
您好, 您在 主题【讨论】样品除水无水硫酸钠的用量及用法 中,提到"一般除水可以用带无水硫酸钠的玻璃漏斗。在使用前先用溶剂充分润湿一下。"想请问一下,"在使用前先用溶剂充分润湿一下",有这个必要吗?应该用什么溶剂?怎么操作呢?谢谢
戈壁明珠
第8楼2009/05/19
楼主,无水硫酸钠主要是除水,有机溶剂清洗作用不大,再说这个试剂很便宜,处理都没必要的。
雾非雾
第9楼2009/05/19
常温下的无水硫酸钠是含一定结晶水的,所以结合水的能力肯定远不如烘烤过的无水硫酸钠要好,为了彻底除去有机溶剂内的水份(防止伤害毛细管柱),还是要用高温烘烤过的无水硫酸钠(高温也可除去可能的有机质附着)。
