【求助】请教Finnigan LCQ系列能否定量
液质联用(LCMS)
  • 如题,请问Finnigan LCQ系列(包括Ad和Deca XP等)离子阱质谱能否定量,比如测定血药浓度?如果能的话如何进行定量?请各位朋友指教,多谢!
  • glucolysis
    第1楼2008/05/15
    可以的,你有藥品的內標嗎?
    要先作出標準品定量線,請參考Xcalibur的說明書。
    不過對於藥物當然還是推薦用四極柱式的定量較佳。雖然在使用經驗上,我認為离子阱式的穩定度並不差,但如果以中性丟失而言,還是四極柱式的較為真實。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:解决问题
  • sally98
    第2楼2008/05/15
    谢谢您的回答!
    glucolysis 发表:可以的,你有藥品的內標嗎?
  • yhzp0801
    第3楼2009/11/23
    这位大侠我是新手,请问一下,我们在做几个多肽的定量,在api4000上做的信号强度很低达不到我们的定量下限,大概只能做到100ppb左右,不知道用thermo的lcq fleet做定量会不会好一点啊?谢谢!
    glucolysis(glucolysis) 发表:可以的,你有藥品的內標嗎?
  • 小猪飞飞
    第4楼2009/11/23
    就目前而言,离子肼技术还是不能很好的用于定量。因为在离子肼将各种离子收集入肼之后,离子之间的碰撞损失是没办法控制的。因此,就目前的技术而言,其进样的重现性较差,不能很好地应用于定量。离子肼所提高的灵敏度主要是用于定性能力的增强。
    当然,就定量而言,还是串联四级杆的优势,尤其是MRM扫描模式。
