【讨论1】色谱仪的定期维护
  • chengjingbao
    2008/05/15
气相色谱(GC)
  • 我们日常操作色谱仪,做定期维护吗?多长周期维护一次?维护的项目都做些什么?欢迎大家都来谈一谈。
  • 阿du
    第1楼2008/05/15
    先抛砖引玉啦。
    我们要做一些简单的定期维护和检查的,大致如下:
    1、空气管线的变色硅胶,管路上串联了3个变色硅胶过滤器,第一个变色了就更换。
    2、载气管路的分子筛和脱氧管,分子筛过滤器1年更换再生,脱氧管采用指示型的,变色即时更换。
    3、进样隔垫和衬管,仪器设置了分析次数计数,每100次会报警提示,提示后可在关机后(或下次开机前)更换;有时虽不满100次,但现象表明有漏气或污染是即时更换。
    4、每年一次的厂家检查和维护。
    5、定期(或在一个产品生产前)进行仪器、柱子的分析检查,通过保留时间、分离度、峰形等与初始标准图谱对比,与标准曲线比较,如有误差进行相应校正。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:比较详细啦!奖!
  • 零零星星
    第2楼2008/05/15
    1.每进样一百次更换隔垫,衬管和柱子是出峰异常时才换,时间长短不一,和农药种类有关。换衬管时顺便换O型圈。
    2.每半年换一次气体净化填料,
    3.两年一次检定,检噪声,飘移,最小检测浓度,流量控制,温度控制。
    实际操作中这样刻板地做,工作会被动。先定期维护,频率可适当放密些,如:三个月做什么,半年做什么。应急的事就会少得多。个人观点!
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • 社区=冬季=
    第3楼2008/05/15
    老兄的问题好,正想咨询呢,学习一下了
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加1积分,加2经验;加分理由:咨询费我不收了,谢谢参与!
  • wylcj
    第4楼2008/05/15
    我们是每年请安捷伦公司的技术人员来做维护,自己不会呀呀。哎。。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加1积分,加2经验;加分理由:谢谢你的坦率,了解它是为了更好地操作它。共同努力吧
  • 阿du
    第5楼2008/05/15
    日常维护中,环境的维持也很重要,如空气、灰尘、仪器表面清洁等。
  • menghuisheng
    第6楼2008/05/15
    我刚买的气体净化装置,如果净化装置不能用了,能不能自己装,其气体净化填料是什么?哪儿卖?谢谢
  • chengjingbao
    第7楼2008/05/15
    可以自己装。现场实际运用中,自己装的很多。净化器填料是根据你的净化器功能来定的。填料我找的是仪器厂家买的。一般填料再生后还可以用,有点损耗,加点新的就可以了。
    menghuisheng 发表:我刚买的气体净化装置,如果净化装置不能用了,能不能自己装,其气体净化填料是什么?哪儿卖?谢谢
  • 美食城
    第8楼2008/05/16
    1、我们使用的毛细管柱,是国产的,工作频率相当高,从安装到现在有5年了还很好。我们对柱子的维护也很简单。在分析开始前用分析的最高温度老化10~30分钟,(不必很长)通过这种方法清除柱子中的污染物和其它杂物。当然在使用中十分注意从没有在高温下缺失载气。
    2、在使用正常的情况下每年做一次清洁和外观检查,发现有异常的地方及时调整。
    3、每2年做一次全面维护,包括气路、电路,进样器、检测器、柱箱以及后门机构等等。此后及时请计量部门检定。保证检测数据准确。
    4、其它附属设备随时观察需要维护的定时维护。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:比较详细啦!奖!
  • hjaidsy708
    第9楼2008/05/16
    有没有哪位大侠讲的清楚一点啊,所有该维护的部件,都讲一下,谢谢了
  • 阿du
    第10楼2008/05/16
    关于毛细管柱和气体发生器的维护,大家可参考下面的帖子(有总结)。
    【讨论】毛细管柱子的使用寿命有多长?怎样的程度才报废?[有奖征集之一]
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080224/1170184/
    【讨论】空气/氮气/氢气发生器一般使用多少年报废?[有奖征集之二]
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080225/1170377/
