第1楼2005/02/16
招标之后,一切都安静了很多,再没有人逼俺表态了,再也没有人再来踩门槛了,已经到了一个安装阶段。
货要到了,可是我们科室所处的楼层却腾不出一间房来装机了,总算多方申请,老板也批了楼上的一个小单间,量了一下,不到20 个平方。20 平方放其它仪器都会很宽松,但是却差不多是国内最小的液质房。
就是这样的小房子也不能马上给我,单位正在大兴土木,一层一层的装修,给几个做细菌的占用了两个多月,最后还给我时已经是2004年的12月底了。
这时候ABI公司传真过来安装条件,天,居然有11页之多,而且里面的组合选择很多,看得眼花。虽然这11 页纸是传真给设备科科长的,但是转了几道后又传到我手里了,自然仪器室装修设计的苦差事俺又跑不掉了。
还好电脑画设计图是我的特长,但是在尺寸的拿捏上令人费尽苦心,因为不想亏待仪器,也不想亏待自己。
以前设计仪器室设计仪器台时,可以尽量画大点,反正有地皮,可是我摊上了一个不到20平方的小房子,还想把操作室和仪器室、气瓶室分开,实在困难,画小了怕不够用,画大了连人走路也有困难,我算过帐,仪器隔间和仪器台的尺寸误差均不能大于5 个厘米,否则后果很严重。可是面对一个只是远远看过一眼的仪器,把握尺度真是一个很困难的事情。
首先要消化那11 页的安装要求,白天始终没空看,只能晚上研究。终于把它转化为三张设计图和2 页采购计划表。这一段日子是我在整个液质采购过程中心里压力最大也最紧张的时间,因为始终只有我一个人负责这事,找个人帮我复查一下都没有可能,而建立仪器室就是个水桶理论,任何一个小环节出了故障都会使工作彻底停顿,万一出了错误自然又是我挨板子。
图纸一直修改到装修前的最后一天,20 平方隔三格怎么也不行,只能隔两间,一格间放计算机,平时操作就在里面,另一格间放液相和主机还有PUMP,在仪器室一个角落用不锈钢拦了一个小小区域,专门放气瓶,尺寸也是精心考虑好的,一个杜瓦罐的直径是60 厘米,一个钢瓶的直径是20 厘米,还好考虑到伸出10 个厘米的气表位置,这个位置可以轻松放下一个杜瓦罐和一个气瓶我,或者紧张地挤下两个杜瓦罐。由于杜瓦罐需要特殊的车才搬得动,而本身也是重地要命,所以我把这个角落的墙给打掉了,专门开了一个门搬气,特定指明门是向外开,这样可以利用一下走廊的空间,又搬运方便,不用从仪器室内部通过,不给一些笨人撞坏仪器的可能,不锈钢拦河的位置可以使最糊涂的运气工也能明白气瓶只能放在什么地方。
气瓶门的宽度设计为90 厘米,这一点也是精心设计的。因为仪器台的宽度是80 厘米,而房间原有门的宽度就是80 厘米,加上包门根本无法搬进来,所以仪器台订做好后,要先从气瓶门运进来,最后才能装不锈钢拦河,而拦河本身要求用螺丝固定,这样万一仪器室内有什么返修可以自己拆开拦河再运出来。(不锈钢拦河装好后,还有另一个作用,很多人手扶栏杆做出登高远望的动作,说象在黄山顶峰的感觉一样)
一间小小的不到20 平方的房子,居然被我设计安装了三台分体空调,谁看了都不理解。其实一点也不浪费,一台空调是在计算机隔间,专门吹人用的,另两台装在仪器屁股正后面对着分子涡轮泵狠吹,其实同时只开一台吹,但是每天切换一下,一台只吹一天。因为凭我的经验,一般仪器室可以长期工作,但是空调长期开着是有危险的,我们楼上也曾经发生过空调晚上失火的教训,而且这次单位装修为了省钱,舍不得给我买新空调,给的是门诊淘汰的三台旧空调,摇控器也不全,得公用,空调颜色都黄了,居然还有人说那是仿古空调。
那11 页的安装要求虽然很全面,但也少了些东西,一个是冰箱,标准物质和调谐品都得有地方才行,另一个就是配件柜。这个我自己加上去了,另外设计了一个移动小桌,可以放在仪器室里放些试剂流动相之类的,这样万一被笨人打翻也不用影响到仪器。至于废气,我在流动相上做了个抽风罩子,把不想要的都抽上去。
两个隔间之间的门设计成密封门,这样可以有效地杜绝噪音,使得极其恶劣的工作环境成了可以拉家常音乐的试音室。隔间没有用令人深恶痛绝的全玻璃墙,而用了半截土墙,高度是80 厘米。
本来放液质的仪器台做成一张就行了,但是我在设计时却把它做成了两张,因为这间房子太小了,全长条桌子很难调整位置,所以分两张设计。
土建设计差不多了,正面谈下水电气路设计思路。
由于仪器主要是UPS供电,所以在计算机间放4 个UPS 插座,在仪器室放10 个UPS 插座,但是我还多留了一手,在两边各多留了一个和两个市电插座,后来证明是这其实很实用的,万一UPS不行的话就可以用市电去试、、而且以后还可以接空压机、并不是所有的配件都需要从UPS出来的电,而且如果UPS的供电不够我就可以把一些对稳定要求不是很严格的配件放在市电,而且在UPS出问题时也可以用市支撑一下。
在任何仪器室都要有一个总配电盒,我对位置严格要求, 最大的电池组的高度是100厘米,我放在130厘米,下面刚好可以放照明和排风开关。
配电盒细分6 路小开关,一路是总电源,一路是空调,一路是照明,一路是排风,一组是UPS入,一组是UPS出,功率以能满足UPS考虑。
下面放的照明和排风开关分为三位:内间照明,外间照明和排风。
至于气体,我的原则是越近越好,订了北分厂的气表盘,虽然我在设计时根本搞不清GAS1、GAS1、EXAUST GAS、CURTAIN GAS到底是干什么用的,但是他们应该知道吧。气表盘装在仪器和气瓶之间,正好在不锈钢拦河和空调之间,也只有那一点点空位置了。
至于水,仪器本来不用水,冷却也是风冷式的,但是液相会产生废液,有废液就要有废液瓶,有废液瓶就要有个地方摆着。我其它液相的都是放在仪器台边上,但是这间房太挤了,台边上要放个瓶子走路到仪器后面可就难了,万一有个冒失鬼一脚踢翻了瓶子,那我就惨了,所以我考虑了在仪器台下设计了一个空隔,这样可以留下位置放废液瓶。
一间小小的仪器室被我设计的精致玲珑,我画出图后,大多数同事看得很不明白,既不明白为什么要装三台空调,也不明白那个不锈钢拦河干什么用,只有个别亲自搞过装修的人看得明白,连连叫好。
装修方案交上去,被批评一餐,说档次太低,我原来方案是墙上贴瓷片就行了,被批评现在只有厕所才贴瓷片,档次太差,只好全部改成了铝塑板和彩钢板,效果当然比瓷砖好看多了,可成本也就这么上去了,这间不到20 平方的小房间装修费就是5 万多块,使我担心的是装铝塑板时不仅把整个房间铺满了木板,而且用了大量的胶水,真担心仪器以后的本底值。
2004年的最后一天,终于开工了,当时真好想点香烛供烧猪祭祀一下
这次装修原订7 天,但是却拖了半个月,并且使我从此对中国工人的素质失去了信心。我尽管画了3 张装修图,尺寸标得极其细致,但是那些人就是不仔细看图,一个仪器室装修错了好几处地方,虽然我拿着图纸逼着他们返工,但是耽误的是我自己的时间。
下面介绍一下主要错误:
气瓶室画的向外开,做成了向里开。
液相台尺寸做错。
质谱台居然没有给我留空隔,尺寸也错。
标明多用途插座,却全装成了23插。
移动小桌写明是固定轮子,却装了个不固定的。
密封门装成了不密封门。
其它还有一堆小问题,就不细说了。
总之令人肝火旺盛,我自己家装修也没生那么多气。
装修期间,仪器到了货,那么鬼大的几个箱子。总觉得比我整个仪器室体积还大。
第2楼2005/02/16
液质联用仪的仪器室总算是装修好了,接着就紧锣密鼓地展开了安装工作。
本来我不太想那么急着着,首先是很多要买的配件并没有到货,而且仪器室才装完,涂了那么多胶水,真想好好透透气。但是单位催得急,ABI也催得急,看来都是想在春节前把这事也了结了,一个想快结帐,一个是想快收钱。
ABI公司过来的是陆工,接触没一多会儿,我就清楚了一件事:ABI把最好的工程师派来了。
一装机,就发现尽管我设计房间时很用心思,但还有很多情况没有预想到。
原来装修前我知道我房间的对面是昆虫室,现在才更清楚地了解到昆虫室里饲养的是什么种类。液质房间里出现很多苍蝇,就是那种人工饲养,机动性不强的小苍蝇,我和陆工都徒手抓住了几只。而昆虫室里还养了不少蚊子、蟑螂等,现在天冷不出来,等天热了自然会过来串门。真是教训,早知道怎么也不能要这一间。
还有一个遗憾就是液氮罐的排水问题,这一点真的是没有经验,虽然我旁边房间的ICP-MASS也用液氩罐,也结冰,但是不会象液氮罐那样结得那么多,一到晚上就化成大滩大滩的水,而我的UPS和PUMP就在旁边,一旦流过去后果不堪设想。早知道就把放气瓶的那一小块地方设计成一个略微倾斜的角度,使水能向外流。
为了解决这个问题,想了不少办法,有人提议建个小堤,但是水还是在室内,那湿度也够害人的。我最后想了个简单的好办法,用一条长长的毛巾一头接在液氮罐边上,一头伸出气瓶门并略微下垂,这样可以通过吸收和传导,人为地给冰水搭一个桥。看上去很简陋,但是解决了问题。
以上的问题和配件事件比起来,就算不上什么了。
配件到货果然不利索,还有很多周折。
首先是气表盘,到了安装的那一天上午才到货,有一个表还把进口和出口接反了。安装需要冲击钻,求爷爷告奶奶地找不到帮忙,陆工也很不理解怎么装这样贵重的设备就我一个人在上蹿下跳,叫人人不理的。只能找关系借了个冲击钻,自己动手不受气,我自己钻洞,结果是手艺不佳,装好后才发现有点歪。
空压机也不顺利,本来几天前就到了深圳拖到了安装开始后才去仓库拉,找不到人只好自己去。我到了仓库找了一小多小时,找得眼都花了也找不到,只得灰溜溜地回来,后来才知道是货给送错了,第四天才送过来,送了货又发现少了钥匙和说明书,没有钥匙就没有办法调压力,就是到了现在,也没等到那串珍贵的钥匙。(我很不理解区区一个空压机配把钥匙做什么,这房间里什么东西都比它贵,还配了个保险钥匙,想找人开都难)。
说起那UPS,更是让我是受了一肚子的气。
本来ABI公司推荐的是6KVA的,全国的机器基本上买的也都是6KVA的,别人用得很正常,偏偏到我就里就出了问题。
第一台,没想到装机后发现电压不稳,带PUMP时就升高几伏,加了主机后又升高几伏,而且PUMP是左右摇晃,象喝醉了酒一样。
还好山特的厂家就在深圳,于是又换了一台,结果一个样。
当时想到是不是同一批UPS的问题,后来听说宁波商检同时装的一台API3000,也是6KVA的UPS,效果又很好。
又从楼下原来岛津气质上的UPS拿上来,试一下,没想到输出倒是稳定了,可是稳定在230伏。
开始排除各种因素,仪器插上市电是的正常,接线也都没有错,又牺牲了我一个接线板也是一样。
UPS公司的怀疑我那个机械泵有问题,陆工也不能肯定,那只能拿到其它地方试。
蛇口商检有一台API3000,也是配山特的UPS。
当时正好是中午时间,估计这个时间找单位派车肯定会被那些司机老爷臭骂,只得自己开车去了。
深圳半日游的结果:在商检的UPS输出的电流下,机械泵运行得很正常,而且声音比他那台还低些。
这就确认了是UPS的问题。换UPS换得偶没了信心,就问陆工有没有其它UPS卖,回答是进口的可能很难买到,而且其它国产的质量更差。
实在找不到原因,只能换个型号的,那只能换10KVA的,结果一换就一切正常了,真是很不理解为什么其它人的6KVA一试就行,偶的却怎么换也好不了、、而且更不理解为什么10KVA的就可以用,一个PUMP加主机最多才3KVA的负担,现在是只知道已经解决了,谁也说不清楚为什么。
这次机陆工最大的收获就是以后不再推荐6KVA的UPS,全部改成10KVA的。人家是有收获了,我成了试验品。
不过UPS的电压问题不是谁都能发现的,毕竟人家是用3000多块钱的表才能测出的问题,我自己的万用表才50 多块钱,想测出问题也难。这个波折终于使我明白,液质对电的敏感比气质要严重地多。
气表盘,空压机,UPS,这些配套设备都是国产的,全都出了各种各样的问题,没一样是顺利的,个个都在折磨我,差点使我精神崩溃,从此更加深了对国货的敬畏感。
装机最不顺利的时候,我想到俺还有件烦人事,就是年底单位组织活动,我被摊了个印度舞的角色。于是,我提出不参加了,可以集中精力装机。
就象往油锅里倒了一勺水,马上遭到了全科人员强大的舆论压力,我原来还以为是件小事,本来也就是个在后排站桩子的小角色,不仅被女同事们批评,连她们的女儿们也过来做思想工作。而且,最没想到的是,就是陆工也把我往舞蹈队里轰,说我老是接听舞蹈队的思想教育电话,影响他调试的心情。
多年来,我一直以“卖身不卖艺”为理由拒绝了不少活动,现在看来,想卖身不卖艺都难。
排练加表演一共担误了我三天的时间,等表演完了,仪器也调试完了。进口的仪器一点小问题也没有,调试地很成功,这就是国货与洋货的差距。
印度舞表演得也很成功,据说对俺的舞姿评价还行,说造型很象印度胖和尚。甚至从外地学习回来的人回来见到我第一句话就是问印度舞,看来今年艳惊四座,明年想不卖艺也难,苦啊。
准备进入培训阶段。
在装机前后,我一直在想一个比较长远的问题,就是这个仪器到底拿来做什么,谁来做,怎么做的问题。现在有了个粗浅的计划:
做什么:我的确没有一个项目需要液质做,估计也会多年出不了报告,只能拿来做液相阳性样品的确证工作,或者给人做做课题。
谁来做:千万不能沦落到象气质那样,始终就我一个人开,我怎么也得把组里其它人拉下水。在全科敲锣打鼓地欢迎大家来学习,而且还专门培养一个小伙子,单独开了一个月的色谱夜校,液相学完就直接可以学液质。(我对他说,学完了液质再学仪器室设计,学完设计后再教你编程序,被立刻严辞拒绝)。
怎么做:其它单位“专管专用”的模式在我这里根本行不通,我只能做到“专管共用”。
所以,对于培训,我也是按这样的方针。
第一天培训,小小房间里挤了7、8个人,陆工大受鼓舞,说总算见到那么多人。
第2天培训,5、6个人。
第3天培训,3、4个人。
第4天培训,2、3个人。
第5天培训,最多2个人。
我要是能溜的话,也真想开溜了,液质这东西真的不太好掌握。上完一天的课人人都叫累,而我可是从装修安装起就开始疲劳作战了,有点要生病的感觉。
第一天上课,我还是听得迷迷糊糊,问问其它人,居然个个都说听懂了,不由得大感自卑。第二天才发现,就我搞得明白点。怎么连听不听得懂也不知道。
单位已经开始春节前的换休,人也越来越少。
学习的重点就是manual tune,天天如此,累死人了。到了最后两天,我才算是有信心给个样品能测出来了。而且终于可以放心了,仪器我没有买错,装修也达到了要求,这期间我没有犯明显的错误。
液质联用仪按道理是应该不关机,可是我一培训完就把机器关了,考虑到春节和春节后的工作安排,可能下次开机是一个月后,到时候只能老老实实地manual tune。
买机、装修,调试学习把我累得够呛,以前每年春节我还自己跑到单位去整理一下仪器,今年是无论如何不想了。
不过想想,买台液质也有好处,也算弥补了自己知识面的一个空白,最起码有资格有条件在液质论坛里混了。
