气质联用(GCMS)
风风
第1楼2008/05/20
这是MS在采集的时候设置的一个阈值,可以更改的,因为仪器总是有一点小小的偏差的,所以就设置了这么个阈值,一般是0.5左右(可以更改),m/z181实际上扫描的是180.75 - 181.25范围。如果你觉得你的仪器稳定性超好,那可以把阈值改成0,这样还可以提高灵敏度,但是不推荐!因为没有仪器稳定性这么好的。
rfo_ofr
第2楼2008/05/29
谢谢了,明白了
yftnb
第3楼2008/06/03
把阈值设为0,估计也就没信号了。
qialu
第4楼2008/06/04
:)明白,学习
