您的气质仪稳定性如何?
气质联用(GCMS)
  • 您的GCMS稳定性如何?
    我们的QP 2010 Ultra 不稳定,基本每隔30min后再次进样,第一针都是废的,第二针才是好的,如下图:
    第一针
    第二针
  • symmacros
    第1楼2013/06/06
    你可能先老化一下后在进样。
  • caicai
    第2楼2013/06/06
    问题是其他柱子也一样,老化后貌似也没改善多少。
    symmacros(jimzhu) 发表:你可能先老化一下后在进样。
  • 花开见我
    第3楼2013/06/06
    多了那么多峰,有看看是什么吗?
    差异挺大的。
  • symmacros
    第4楼2013/06/06
    进一针溶剂看看?
  • 千层峰
    第5楼2013/06/06
    进样前后,用溶剂洗针几次?进样前用待测物润洗针几次??多洗针可能有效果。
  • shelly
    第6楼2013/06/06
    我们仪器也是这种情况。很多杂峰。溶剂也是这样的,杂质很多的样子。
    看你的谱图在11min之后,往上飘了,那11min之后分析出来的值效果是不是不理想呀。
  • 雾非雾
    第7楼2013/06/06
    嗯,也是觉得系统可以有些脏了,怀疑楼主的升温程序高温段维持的时间不是太够。
  • 雾非雾
    第8楼2013/06/06
    我们的气质批处理开始一般是连续进两针,对比分析结果如果小于15%就说明系统状态稳定,然后就继续进样计算结果了。
  • 该帖子已被版主-caicai加2积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • steven
    第9楼2013/06/06
    像是系统内有残留,每批进样后,有走空白吗?
  • caicai
    第10楼2013/06/06
    刚刚看了,主要是硅氧烷类
    花开见我(cai008) 发表:多了那么多峰,有看看是什么吗?
    差异挺大的。
