扫描电镜(SEM/EDS)
luoancheng
第1楼2008/05/22
fengcuicaodi
第2楼2008/05/22
我还是觉得用塑料烧杯比较直接。买个大口带手把的,材质好点,有些试剂市场有售,三十左右。优点是直截了当。缺点是有些挥发,不过每次一杯够了,不会太浪费。也可以用简易的压缩装置,专门有买的,不过不知道联系方式。最好带好手套,以防万一。不过本人从来不带,呵呵,习惯了,就像家里倒开水一样方便!
alva-zhang
第3楼2008/05/23
我们现在的问题就是如何安全有效的从N2大罐转移到50L的小罐里!你们是直接买来的呢还是和我们一样要去大的罐转移到小的罐中!有效安全的方法是怎么做的!?
第4楼2008/05/23
50L算是不小了吧!我们液氮来的时候是30L的,所以直接倒入塑料烧杯即可!你们送来的是多罐该有多大啊?
txm2008
第5楼2008/05/24
我们以前用过100L的,有出口阀,直接用软管导出来。如果没有的话,可以做个与瓶口大小相当的取样器皿,就像以前别人打酒、打酱油用东西。只是材质换一下。(不知你有没有明白)
alexzhtang
第6楼2008/05/24
这位老兄使用液氮跟我是一样的,也是用热水瓶将液氮先从50L的液氮罐倒出来,然后站在凳子上将热水瓶中的液氮导入能谱的罐子里面,危险性是有点特别是站在凳子上,我们单位另外一台电镜是做了一个铁的梯子,这样安全些!但平时注意点还是没问题的,特别是夏天来了,特别要小心防止热水瓶炸裂。我以前的前辈们还要厉害一些,直接将10L的液氮瓶中的液氮倒入能谱的罐子里,看起来真的有点胆战心惊!
