原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/06
你的原子化温度太低了而且你的灰化温度也太低了
zhw19811005
第2楼2012/04/06
灰化温度太低了?
yuduoling
第3楼2012/04/06
原子化温度太低了
用心飞
第4楼2012/04/07
以上都不对,大家继续猜。我开始也认为是炉程序的问题。
秋月芙蓉
第5楼2012/04/07
石墨管的质量问题?
第6楼2012/04/07
石墨管是新的,不是石墨管问题。
第7楼2012/04/07
PE原装石墨管为平台石墨管吗
第8楼2012/04/07
这个当然了,没有平台怎么做呀?
悠旸
第9楼2012/04/07
是不是国产的石墨管是其他型号仪器用的,阻值与楼主仪器不匹配?感觉还是温度低造成的峰展宽。
第10楼2012/04/08
后来换了进口原装还是没解决问题。阻值不匹配我用国产石墨管经常遇到。只是在2400以上时,温度升不上去。但镉元素的原子化温度较低的(1500左右),所以在这个温度上,阻值不匹配造不成影响。我曾经试验过做铅和做镉两种石墨管的比较,没有什么区别。其实,唯一担心的是除残温度不够。我在文中也已经提到,把原子化温度提上来后(1650),峰形腰斩了。所以,不是炉程序的问题。
