flyaway
第1楼2008/05/22
楼主会算圆柱体的体积吧?
zhuxiugao
第2楼2008/05/22
空体积好像在色谱柱的说明书中应该有吧?如果没有你可以利用以前的图计算一下,死时间乘流速
hrcren
第3楼2008/05/23
论坛上有一篇相关的帖子,不是很对口,但也许值得一看链接如下:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070710/904621/
第4楼2008/05/23
不被固定相吸附或溶解的物质进入色谱柱时,从进样到出现峰极大值所需的时间称为死时间试样从进样开始到柱后出现峰极大点时所经历的时间,称为保留时间某组份的保留时间扣除死时间后称为该组份的调整保留时间,即tR′ = tR-tM 死体积可由死时间与流动相体积流速F0(L/min)的乘积计算:VM = tM·F0 保留体积指从进样开始到被测组份在柱后出现浓度极大点时所通过的流动相体积。保留体积与保留时间tR的关系如下:VR = tR·F0 某组份的保留体积扣除死体积后,称该组份的调整保留体积,即 VR′ = VR- VM
icecoffee
第5楼2008/05/23
其實不用計算的呢平衡柱子約用10分鐘就ok了
hjyang0301
第6楼2008/05/23
楼主给出了柱管尺寸,和填料直径,如果填充绝对均匀,是可以当做一到几何题来算,空白体积的!不过,柱子在用的时候都是被溶剂浸润,干体积没多大用处!空白体积可以用死时间*流速得到,C18对NaNO3是没有保留的,比较好的办法是,进一针NaNO3,保留时间*流速,就可以得到从进样器到检测器的死体积,然后计算管路和部件死体积,就可以得到柱死体积!
gentlehorse
第7楼2008/05/23
呵呵,但是柱子里面是有填料的啊,实际体积肯定要比圆柱体的体积要小啊
深海的海豚
第8楼2008/05/23
如果单纯计算冲柱子用的柱体积,不需要扣除填料的啊!填料有N多孔,不需要精确计算的,按照圆柱体积粗略计算就可以了。
第9楼2008/05/23
谢谢.那一般在梯度程序中,回到初始梯度需要多少倍柱体积的流动相来平衡柱子呢?
第10楼2008/05/27
一般要至少10倍的柱体积,当然这也要看所用的流动相系统,比如缓冲盐或离子对体系就要平衡时间长些.最后判断平衡与否的依据是基线及压力的平稳,前后进样保留时间的一致.
