此法是1969年由M. Prugger和R. Torge提出来的。塞曼效应校正背景是基于光的偏振特性,分为两大类:光源调制法与吸收线调制法。以后者应用较广。调制吸收线的方式,有恒定磁场调制方式和可变磁场调制方式。
塞曼效应校正背景可在全波段进行,可校正吸光度高达1.5-2.0的背景,而氘灯只能校正吸光度小于1的背景,背景校正的准确度较高。此种校正背景法的缺点是,校正曲线有返转现象。采用恒定磁场调制方式,测定灵敏度比常规原子吸收法有所降低,可变磁场调制方式的测定灵敏度已接近常规原子吸收法。
danni 发表:请各位给我解释一下塞曼扣背景是什么怎么回事?谢谢!
