ICP光谱
pb123123
第1楼2008/05/22
看是什么样的样品,如果消解液为澄清的溶液了,就可以了,证明已经全部完全的消解了。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/05/23
哪一类的样品?动物 植物 岩石 土壤?
dongqing_hao_hi
第3楼2008/05/23
溶液澄清就可以,样品不同也可能导致溶液颜色有些差异,只要没有悬浮物,明显的沉淀什么的就可以!
芝秋一叶
第4楼2008/05/23
看什么物质和什么状态的
xiaoxueer
第5楼2008/05/23
有机物。我用湿法消解,用的是4硝酸:1高氯酸,电热板上150-160之间煮,但是溶液到最后总是会有颜色,用5%硝酸水溶液定容后还是有淡黄色,我不知道金属(铁,铝,钯)是否都在溶液中?
第6楼2008/05/23
谢谢您的回复。我是测有机物里的一些金属,像铁,铝,钯之类的,消解过后是澄清的液体,但是呈淡黄色。理论上说消解完后有机物全被除去了,溶液该为无色的才对啊?
第7楼2008/05/23
照这么说,我加酸之后溶液都已经澄清了啊。我们的样品比较单一,就是有机物,不是土壤什么的。如果说没有明显的沉淀悬浮物什么的就行,岂不是都不用消解了?
yangzy875
第8楼2008/05/23
一般溶液澄清,没有明显的沉淀物就算消解完全。此外,还要分是什么样的物质。
Star
第9楼2008/05/23
你不是有铁吗?你忘了铁离子本身就是有颜色的啊!只要溶液澄清,没有分层、无悬浮物、无沉淀就可以了。如果不放心还可以过滤一下
第10楼2008/05/23
当然要消解了,你不消解完全怎么能保证你测的东西有机物里没有呢?
