颗粒度测量
oldmoocow
第1楼2008/05/29
有很多方法,如:动态光散射,激光粒径分析仪等。你可以首先分析下,大约粒径有多大,如果是分散较好的还可以用SEM和TEM等进行分析。
litsas
第2楼2008/05/29
具体说说样品情况
cumtwzy
第3楼2008/05/29
样品是镁法脱硫中产生的浆液,浆液中主要是亚硫酸镁结晶体和杂质,粒径分布较广,从5微米到500微米不等
郁闷的巴乔
第4楼2008/05/31
对的,如果是分散较好的还可以用SEM和TEM等进行分析。
marcus83
第5楼2008/06/01
用颗粒图像分析系统看粒径
第6楼2008/06/02
既然杂质很多,建议你用电镜,用激光粒度仪的话误差会比较大,可以考虑把结晶体提纯出来。
retsch_china
第7楼2008/06/03
对于电镜而言,成本太高,是否可以试试湿筛?
youjian000
第8楼2008/06/07
湿筛应该可以,只是做起来比较麻烦。
hrcren
第9楼2008/06/07
激光粒径分析仪
exciting1973
第10楼2008/08/22
用超声衰减的方法最好,非常适合这种高浓度的浆料,如有需要我们进一步交流
