气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/05/23
你好!柱流量是指的载气在单位时间内流过色谱柱的量(体积),相当于自来水水管中的水流量;柱流量的最佳值是在填充柱时根据范蒂姆特动力学理论方程计算的,当然毛细管柱也是适用的。毛细管柱的流量一般是由内径决定的,如常用的0.32mm内径的柱子,一般不能超过2mL/min.,总流量的大小得根据具体的仪器条件和不同的仪器来设置。
chengjingbao
第2楼2008/05/23
第一条老专家已经说了,咱不补充了。后两条其实关注到影响因素很多,大致可根据柱效、柱形、柱温、柱径、柱长、柱压、液膜厚度、柱填充均匀度、填充物性质或液膜性质等等不同而不同。没有一定之规。个人观点。
