【求助】微波消解后对火焰原子吸收测定有影响的酸有哪些呢?
微波消解
  • 如题,想问微波消解后对火焰原子吸收测定有影响的酸有哪些?为什么会影响?谢谢各位!我要测定镉、铜和铅
  • 我在故我思
    第1楼2008/05/25
    你好!楼主,这个主要是氢氟酸的影响,对仪器的玻璃部件会有腐蚀;如果消解没有使用就可以。
    nancy-cch 发表:如题,想问微波消解后对火焰原子吸收测定有影响的酸有哪些?为什么会影响?谢谢各位!我要测定镉、铜和铅
  • liu999999
    第2楼2008/05/25
    高氯酸、浓硫酸一般被禁用。
    除了氢氟酸外,硝酸也可以使用。
    氢氟酸需要赶尽,硝酸也应该赶赶,否则其浓度过高,对测定结果会有很大的影响。
  • nancy-cch
    第3楼2008/05/25
    谢谢两位的回复。我看到好多人都使用高氯酸消解,但是出于安全考虑我一直不敢用。不过消解完后发现消解液底部有白色物质,不知是不是消解不完全呀?我用硝酸、盐酸、双氧水、氢氟酸消解的。还有就是酸的体积对消解的影响,请各位指导!
  • liu999999
    第4楼2008/05/27
    不用高氯酸是正确的。
    至于瓶底有白色沉淀物,按照我的经验,那说明已经消解完全了。
  • yhrs
    第5楼2008/05/28
    不知是否对酸的纯度以及体积有要求没?
  • 千里一盏灯
    第6楼2008/06/06
    原子吸收的话,对仪器检测来说都没有影响
    如果是ICP的话,H2SO4不可以用,因为它黏度大,影响进样系统
    但是HF会腐蚀玻璃部件,所以要赶掉
    另外你测铅,H2SO4会形成沉淀,不可以用
  • 千里一盏灯
    第7楼2008/06/06
    你消解的是什么材质的东西啊?
    一般来说消解后
    有颗粒状物质,说明你用的酸体系不对
    如果是胶状,很模糊的感觉
    则是时间不够,酸体系是对的
    nancy-cch 发表:谢谢两位的回复。我看到好多人都使用高氯酸消解,但是出于安全考虑我一直不敢用。不过消解完后发现消解液底部有白色物质,不知是不是消解不完全呀?我用硝酸、盐酸、双氧水、氢氟酸消解的。还有就是酸的体积对消解的影响,请各位指导!
