xxmtf
第7楼2011/11/11
我吧你提供的资料发上来,方便大家参考
新填充的色谱柱不能马上使用还需要进行老化处理。老化的目的有两个,一是为了彻底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质,另一个目的是促进固定液均匀的、牢固分布在单体的表面上。
老化的方法:
----把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
几种常用色谱柱的老化温度 | |
角鲨烷(异三十烷) | 140 |
阿皮松L | 300 |
阿皮松K、M | 250 |
PEG 20M | 200 |
PEG 6000 | 175 |
