使用荧光分光光度计测化学发光时出现的问题
分子荧光光谱
  • 大家好,我在使用荧光分光光度计做化学发光波长扫描时没有出现波峰,跑出的波形图中间一段是直线请问各位为什么会产生这种情况啊?具体情况在附件里,非常着急请高手快点给我回信啊!!1
    相关附件
    相关附件
  • 第1楼2005/02/23
    你好,
    我近来也在测定化学发光,好象浓度太大,可以将em slit调小!
  • 第2楼2005/02/23
    非常感谢您的留言!请问是什么浓度太大那?是酶浓度?底物浓度还是增强剂的浓度太大那?我的qq号是110074427您能和我进一步联系么?我真的是太着急了!
  • 第3楼2005/02/23
    你是说要将发射狭缝调小吗?为什么要这样做啊?我也存在检测不到化学发光信号的问题,你是怎么解决的啊?
  • 第4楼2005/02/25
    我做化学反应发光和你生物反应发光应该差不多,我做反应发光很弱在暗室才能看见,我将发射狭缝调到最大20测到信号.你先将扫描发射狭缝调小试一下!
  • 第6楼2005/02/26
    我这里又出现问题了,请问你在做化学发光时荧光分光光度计的氙灯打开了么,我开始做的时候打开了,后来觉得不对就又关上了,但是得出来得的结果非常不好出来了好多峰,而且每次的结果都不一样,图片(关闭氙灯后得出的值)在附件里,帮我分析一下原因行吗?还有氙灯应该关闭还是打开,千恩万谢了!
    相关附件
  • 第7楼2005/02/27
    附件看不到,测化学发光光源一定关闭.
    正常情况下,只有几个峰,我测样品一般只有一个峰.
    你说的情况是不信号小,峰多是否是噪声引起的?
  • 第8楼2005/02/28
    我想问一下你用荧光分光光度计做化学发光的整个过程
    我做的过程是在测量方法中选择发光界面,进行光度计测量,将激发波长和发射波长都设为零,综合时间为10s,延迟时间5s,然后得到发光值,这样做对吗?你是怎么做的啊把过程告诉我行吗?氙灯我关了。谢谢
    急!!!!!!
  • 第9楼2005/02/28
    另外您能把电话告诉我吗,我想直接给你打电话,有些东西总也写不清楚,而且我们马上要交论文了,我真的是非常着急,你可以把电话发到我的信箱里fln1980@126.com谢谢了
  • guangnengshizhe
    第10楼2014/11/05
    你的原因是因为你的信号强度超出了检测范围
    可以从以下三方面调整:
    1 减小狭缝宽度
    2减小PMT电压
    3稀释溶液浓度
    详细可以联系QQ 1034796914
