原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/03/09
可以无视繁琐的前处理而直接进样测定是我们做原吸分析的梦想,不过能否真的这样做很值得探讨。以前做奶样分析时听厂家工程师说可以在加通氧气后直接测定,但到底如何有待进一步确定。。。
huangza
第2楼2014/03/09
可以稀释之后试试,我们做葡萄酒就是直接稀酸稀释的。
ldgfive
第3楼2014/03/10
这类样品应该不能直接稀释进样
勤学苦练
第4楼2014/03/10
含乳饮料是不是消解下能更好啊
一网打尽
第5楼2014/03/10
可以做个试验试以下,加酸消解和直接测定。
高山流云
第6楼2014/03/11
这两天准备试试呢,不过有几处不知怎么做:1、酸性乳饮料我加3%硝酸稀释后状态比较均匀稳定,但是中性乳饮料加酸后产生了结块沉淀,充分震荡摇匀后还是有细小的颗粒,这个有什么办法解决吗?2、标准曲线用什么溶剂稀释呢?样品即使经过稀释其中的成分还是很复杂,如果标准曲线仍旧用稀硝酸配置,样品与标品的基质差别很多,会不会影响结果的准确性?
境随心转
第8楼2014/03/29
铜很好做的,用火焰,用干法,灰化后可直接加酸上机。
喝一碗凉茶
第9楼2014/03/29
消解后测更稳妥吧。
henkyq
第10楼2014/03/30
葡萄酒要赶走酒精吧?
hugongcc
第11楼2014/03/31
最好还是消解了做,消解一下又费不了什么事,能力验证还是稳妥为好
