请问您怎样从电源上来保护您的GCMS?
气质联用(GCMS)
  • 请问您怎样从电源上来保护您的GCMS?例如安装停电保护开关?UPS?或两者都接?稳压器或其它方式?或根本不接什么,让GCMS裸机运行?您是采用什么办法呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 雾非雾
    第1楼2013/09/22
    领导嫌大功率的UPS贵,只配了个稳压电源,可以防止突然停电后的突然供电对仪器可能的冲击。
  • 第2楼2013/09/22
    我们用UPS的。保护好仪器,万一停电导致电压不稳,会将主板烧掉的。我这已经烧掉过一块主板了。还好是最便宜的一块(2W)。
  • cxiaochun
    第3楼2013/09/22
    我们是配备了大功率的UPS,万一停电或者换电,可以不停机,UPS也可以持续大概2-3小时的样子。
  • 花开见我
    第4楼2013/09/22
    我们是ups,电池定期更换。保证停电(或者跳闸)时,能有缓冲时间。
  • 蓝是那么的天
    第6楼2013/09/22
    我们所有仪器的电源都是接到UPS上的。
  • 千层峰
    第7楼2013/09/23
    我这边是漏电开关,UPS,空气开关三管齐下。
  • louxh
    第8楼2013/09/23
    UPS+隔离变压器,防止零地电压过高烧坏仪器。
  • everlastingz
    第9楼2013/09/23
    就装个UPS ,如果晚上半夜停电的话真是顶不住 哎
  • cdcflyc
    第10楼2013/09/23
    稳压器还是要配一个的。
    当然也和公司在用的电源有关,像我们这边就还好,基本不会停电,即使要停也会提前通知,所以我觉得没必要配UPS。
