风起云飘舞
第2楼2008/06/01
我做的样品中CO2的含量在几十到几千PPM不等,但是在标样的CO2含量是在十几PPM,以前也出现样品中CO2峰面积递增但后来加了个进样配置系统就好了,最近又出现问题了,还和标样的状态相反,明天改下切阀时间看看他们是否能够平衡下。目前不等的是基线信号为什么下降那么多,按常理在我们设置的条件下应该是基线信号在20PA以内的。不知道是否和柱老化为完全有关?
chengjingbao
第3楼2008/06/01
从字面看,真正能给你帮助应该是你自己。或者有人与你测量环境相同,有一定应变技术才行。里面变化因素太多,只能见招拆招。这几年处理故障越来越多,按说经验也长了,技能也提高了,可人也越来越不自信了。这就是因为变化因素太多,无从判断。要想处理好问题一般只有两条:一是提高认识;二是要从实际出发;个人观点。
KEN
第4楼2008/06/02
做标样时峰面积递减可能是因为进标准气时取样装置(含标气瓶上的阀及管道)内有部分残余空气(空气中的CO2含量有几千PPM),在标准气的含量低时对分析有一些影响。多用标准气冲洗一下管道。
进样品是峰面积递增,建议检查一下Ni转化炉,有可能是因为转化炉的转化效率的影响。把转化炉升温活化一下。
以上观点,供参考!
风起云飘舞
第5楼2008/06/07
标样 的做法和故障排除,和你的想法一致,可以确定气路冲过,很干净。另外没记错的话空气中的CO2是300PPM,不是上千PPM。说他底也和以前做的标样比较过,按理说峰面积不会有太大的变化,由前两个组分看,几乎和以前的标定一直,但是如今做到 标样图谱中,CO2的峰面积比前面的越来越小,在10PPM以下。标样中的CO2就是10ppm左右的.
样品气中的,镍转化炉,也活化过,只是活化 的时间不长,准备再活化长点,看看。谢谢你的建议!
