一份操作规程
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收分光光度计操作规
    一. 基本操作
    1.    将灯装上灯架,选好光谱带宽使灯处于光路中。
    2.    打开主机电源微机自检初始化主机显示出现“AA3510”稍等片刻显示“PASS1”,然后显示“PASS2”再显示波长为“190.0”能量显示“00”后主显示窗显示吸光度可进行一下操作。
    3.    进入软件操作状态,设定电流和负高压后按[找峰]键找峰,找出最佳峰,再按[增益]键使能量处于76-89之间。
    4.    旋转元素灯和调节元素灯架旋钮使能量显示最大。
    5.    反复按[增益]调零。后按[确定]进入测定界面。
    二.火焰法操作
    1.    基本操作完成后在“方式选择”菜单下选择“火焰法”和“浓度法”或“吸光度法”。
    2.    燃烧器对光
    降低燃烧头高度至光速下面;将对光斑中心先放在燃烧头的缝隙上,前后调整使光斑中心对准对光板中心线,上下调整使光斑中心在对光板上的5mm左右。
    3.    仪器点火
    插上安全锁插销,气路指示灯闪亮,伴随峰鸣。确认有水封后打开空气压缩机压力调到0.3Mpa,打开乙炔减压阀按[检查]键,调整乙炔流量为1.5L/min左右,再按下[点火]键点火后调整乙炔流量把火焰调整到合适的燃烧状态。
    4.    测定
    选择好测定方式后吸喷溶液,待能量曲线稳定后按[读数]按钮读数。
    三.石墨炉法操作
    1.基本操作完成后,打看氩气钢瓶调节压力至0.4Mpa,打开石墨炉控制器电源。
    2.元素选择和仪器设置
    2.1进入工作站用鼠标点中所选元素并按【确定】按钮。后进入仪器条件框。
    2.2按【找峰】按钮进行找峰。
    2.3然后选择信号方式中“AA-BG”选项,按【平衡】按钮进行氘灯与元素灯能量平衡。
    2.4平衡后按【增益】按钮进行调零增益,并修改平均次数为2次,选择信号处理中的“PEAK HEIGHT”(峰高模式),按【确定】按钮。
    2.5用鼠标点中“方式选择”菜单,选“石墨炉法”和“浓度法”或“吸光度法”。
    3.石墨炉调节设置
    3.1用鼠标点中“仪器条件”菜单后选中“石墨炉条件”,输入第一阶段石墨炉条件后‘按【添加】依次输入各阶段石墨炉条件,如有改动点中所要改动的阶段输入新的数据,按【改变】按钮。
    3.2按【发送】按钮将士末炉调件发送至石墨炉仪器当大功率升温时,按【大功率】按钮,按【确定】按钮大功率升温校正开始执行。
    3.4按【结束】按钮,结束石墨炉条件设置。
    4.测定
    用20uL进样针进样打开循环水,按[启动]按钮,机子自动执行升温程序并在原子化时纪录数据。
    5.关机
    先关掉石墨炉主控制器,再关掉水源和保护气,工作站,主机。
  • 第1楼2005/02/25
    看这个应该是国产仪器的操作说明吧,那家公司的
  • 第2楼2005/02/26
    是自己参加操作说明书总结的啊,田兄看出其中的漏洞了吗??!
  • 第3楼2005/02/26
    哈哈,没仔细看这个,因为各家的机器不一样,我也没用这个东西,所以操作有些地方不尽相同,如果有问题你可以帮他修改过来,
  • 第4楼2005/02/27
    安捷伦上分的,我的是没有石墨炉的,用的时候觉得行,但是真的用上PE 800才知道差距是多么大。不过话说回来,价格相差也是很大的。
    我不知道安捷伦放弃了这个产品后,还有没有人接手,还是干脆停掉了?
  • 第5楼2005/02/28
    wensien 发表:原子吸收分光光度计操作规
    一. 基本操作
    二.火焰法操作
    2.    燃烧器对光
    3.    仪器点火
    三.石墨炉法操作
    2.元素选择和仪器设置
    2.2按【找峰】按钮进行找峰。
    3.石墨炉调节设置
    4.测定
    5.关机
    1。从3。2直接到3。4 ,3。3就这样没有。
    2。基本操作的第3步,增益能量在76-89(%)的问题我想可能是说明书的但是我看不懂为何一定要是这样
    3。火焰法操作第4步
    选择好测定方式后吸喷溶液,待能量曲线稳定后按[读数]按钮读数,用吸喷溶液看能量曲线稳定后读数令人费理!为何不是预热元素20-30分钟,待基线稳定再测定。
    4。石墨炉测定第4步用20uL进样针进样打开循环水
    我的机子是在打开石墨炉加热电源前水气同时开的否则会报警。还有用20uL进样针进样,不如说成是进样20uL,因为不好理解是进样20uL还是进样针的最大容积是20uL
  • 第8楼2005/03/08
    使用多久了啊?感觉如何啊??!
    wensien 发表:这是HP上分的3510原子吸收
  • 第10楼2005/03/12
    我也是用M6的,你觉得M6怎么样,有什么心得交流一下
    wensien 发表:我用了一天,换热电的M6
