原子吸收光谱(AAS)
zyqxinki
第1楼2006/05/08
我也想知道,老板正好在考我这个问题
东木
第2楼2006/05/09
有个平台,样品放的好吧
espmarine
第3楼2006/05/09
不光是样品好一定, 做出结果也会好一点的;不过平台也有坏处, 就是光路对不好,刚好对到平台的位置,这样结果也有影响了
maguowei
第4楼2006/05/09
平台的灵敏度高,出的蜂比较胖,好象出蜂时间也会延迟的.
qinglin171
第5楼2006/06/07
对样品的加热方式也不一样,平台的是利用石墨管壁的辐射加热,普通的则是直接加热.
lingyi509
第7楼2010/10/19
平台管由于是靠辐射加热,所以加热很均匀,一般灰化和原子化温度要比普通管高些,价格方面自然也要贵一点
