【求助】如何选择用于校准移液器的电子天平的精度
天平
  • 本人实验室的电子天平分度值只有0.1mg,想用于校准移液器,对于微量的移液器(如量程为10uL的),0.1mg的天平是达不到精度的,必须用0.01mg的。想请教各位:对于校准移液器来说,0.1mg的天平适用范围是多少?移液器检定规程JJG646-2006上也没有明确的规定
  • 阿du
    第1楼2008/06/04
    根据USP规定的话,10次以上称量的标准偏差乘以3倍与称量值的比值不超过0.1%,此时称量的不确定度才符合要求。
    你可以自己试一下。
    一般0.1毫克分析天平比较准确的称量值应在100毫克以上吧。
  • 庐山居士
    第2楼2008/06/04
    20ul以下应该用精度为0.01mg天平校正。
    20ul以上可用精度为0.1mg天平校正。
  • IC_007
    第3楼2008/06/05
    另外,移液器好像也和个人操作有关啊 不同的人操作结果肯定不一样的。。
    fengjiezh 发表:本人实验室的电子天平分度值只有0.1mg,想用于校准移液器,对于微量的移液器(如量程为10uL的),0.1mg的天平是达不到精度的,必须用0.01mg的。想请教各位:对于校准移液器来说,0.1mg的天平适用范围是多少?移液器检定规程JJG646-2006上也没有明确的规定
  • yaohuaqing2006
    第4楼2008/06/06
    你可以自己试一下。
  • yaohuaqing2006
    第5楼2008/06/06
    你可以自己试一下。
  • 雾非雾
    第6楼2008/06/06
    学习了,谢谢!
  • Ins_8a3dc88f
    第7楼2021/12/20
    天平是标准器,其实际分度值小于等于十分之一被测量物移液器的分度值。如10微升的移液器的分度值是0.1微升,约0.1毫克,所以必须用实际分度值小于等于0.01毫克的天平。而0.1毫克实际分度值的天平,只可以校正分度值大于等于1微升分度值的移液器。
