热分析仪
海之巅
第1楼2008/06/04
玻璃化温度一般采用DSC测试,你的这个图是TG的(热失重),至于分解温度,质量开始减少时的温度就是了
charley86577
第2楼2008/06/06
谢谢楼主,但是文献说“上图”的分解温度为FB-2为510度,而PB-2为508度,我想知道这到底是怎么求得
lights7622
第3楼2008/06/07
就是设备选择错了!
q221688
第4楼2008/06/09
貌似是切线法
syeagle
第5楼2009/12/21
因该说开始分解温度是在热失重开始的温度——但这又与仪器的升温速率有很大关系~~~
ywding
第6楼2009/12/22
又错了,你才是楼主
guangyin
第7楼2009/12/23
其实这是一个非常简单的问题,他给出的分解温度就是使用切线法获得的,只是你从这张图中无法看到而已,所谓的切线法就是以减重最快的那个点对减重曲线取切线,该线与未失重前的线的延长线相交,所得到的交点即为热降解温度的Onset 点还有Tg是不可能通过TGA测定的,这个要通过DSC或DMA测出来
tutm
第8楼2009/12/23
呵,一年半前,楼主大概将玻璃化温度“Tg”,与热重分析“TG”搞混了,当做同一回事了。
