气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/04
10的零次方吧,是1。你有没有试过看看效果呢?跟其他的比较下就知道了。
liu820422
第2楼2008/06/04
效果知道,就是想要具体的数,因为在仪器校验的过程中,基线噪音是用噪音的AU值乘以衰减倍数的
第3楼2008/06/04
与1、2比较一下就知道了啊,大概范围就可以了。
第4楼2008/06/04
大概范围不可以的,在仪器校验的时候需要具体的数的啊
chengjingbao
第5楼2008/06/04
是1,积分仪上用的吧!可以根据出峰大小自由调节。没问题的,只改变出峰效果,对出峰数据值无影响。与一些仪器的增益值是一样的。如果是放大倍数,就是最大值。
第6楼2008/06/04
肯定不是1
第7楼2008/06/04
晕,我说大概范围就是靠近哪一个量级,接近10倍就是10咯。刚看了下17A的说明书,没错的,0就是10的0次方,即1倍;1就是10 的负1次方,即1/10;依次类推。
第8楼2008/06/04
兄弟 是1不是1是学术问题。实际结果应与我说的一样。ATT:衰减值。
第9楼2008/06/04
SORRY,你说的是ATTEN?我刚才说的是GC的RANGE,不好意思。你说的是积分仪的衰减ATTEN吧?这个是2的几次方来算的,2的0次方还是1啊(ATT=1就是2的负1次),即不减小。这个只对图谱峰的表现有影响,对实际值没有影响的。
第10楼2008/06/04
对,是积分仪的衰减值,因为噪音的标准的数量级是10的负12次方,而噪音信号的AU值的数量级最多也就是10的负1次方,所以衰减倍数至少是10的负11次方,仪器的基线才是没有问题的,我这是反推回去的
