【讨论】紧急求助帮忙看看!!!
专业英语
  • 大家好,麻烦大家帮看看这到底是什么意思呀?
    Particulate Contamination 微粒污染(是否指不溶性微粒呢?因为客户后面提示是BP 2002(2.9.20)里的内容,即不溶性微粒)
    他要求的标准是:
    Complies with the test for particulate contamination:
    not more than 15 particles in each of two samplings*.
    其中:* A sampling consists of 8 containers containing 1 g of the substance dissolved in 10 ml of the particle-free water R
    大家能否帮我看看到底如何理解以上的内容呀? 拜托了,急需答复~~
  • 何当奇
    第1楼2008/06/06
    还是建议转到专业英语版去。
  • happyjyl
    第2楼2008/06/06
    Complies with the test for particulate contamination: not more than 15 particles in each of two samplings.
    不溶性微粒检查应符合规定:2个样品中,每个样品所含微粒数不得超过15个。
    A sampling consists of 8 containers containing 1 g of the substance dissolved in 10 ml of the particle-free water R.
    每个样品制备8份溶液,分置于8个容器中。制备方法:取1g供试品溶于10ml不含微粒的(微粒检查用)水中。
  • 该帖子已被版主-何当奇加6积分,加2经验;加分理由:应助
  • kevinskw
    第4楼2008/06/07
    particulate contamination = 微粒污染
    有微粒存在的液相, 一定是"不溶的", 对吗?
  • youjian000
    第5楼2008/06/07
    如果溶解达到饱和状态,再加入一些,也是不溶解的。
    kevinskw 发表:particulate contamination = 微粒污染
  • 金月
    第6楼2008/06/27
    happyjyl 发表:Complies with the test for particulate contamination: not more than 15 particles in each of two samplings.
    翻译的不错,比较准确了
