当然这是较科学的,但我们国内这样报结果的不多,据我所知,五花八门的。听老外讲过一次课,要求是这样的。因为机体空白随所用试剂,仪器状况而变,所以,实际上σ是变数,s也是变数,唯一可以控制的是F.谢谢你的观点。
lizhongxi8 发表:在实际分析数据报出时,最低报出数据既不能是仪器检出限、也不能是分析方法的检出限,而应该是实际样品测定的定量下限(LOQ)
LOQ是衡量一种分析方法可信报出分析数据的最低限,通常的计算公式如下:
LOQ=10σ/S×F
其中:
σ 为样品基体空白11次测定的标准偏差
s 为 标准曲线的斜率
F 为稀释系数
在这里应注意样品基体空白这个概念,它不仅仅是指简单的试样空白,而要将样品基体的干扰考虑进去。当然这个数据是一个动态的数值,但在一个稳定的测试流程中(包括仪器状态、所用试剂等)这个数据在短时间内不可能发生太大的变化。
