原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/06/10
是不是仪器长期没用?或者实验室湿度较大。建议:应至少每周点一次火,燃烧头雾化室要经常维护。
快乐
第2楼2008/06/10
我曾遇过。解决方案:长时间不用空气压缩机,有大量的水,点火不畅,要经常排水。其次要看一下燃气比,长时间后,好像仪器设备显示的数据与实际数据不一样,这都是这遇过的,不知道对你有没有帮助。
star_415
第3楼2008/06/10
你的仪器是哪个厂家的?什么型号?你得说清楚。如果你跟我这哪一个相同的话,大部分问题我都可以解决
梦境重游
第4楼2008/06/10
检查下压力表是否正常,管路是否漏气,其次如果燃气管路较长,长时间不用内部存有空气,头几次可能点火失败。还有就是南方地区潮湿,空压机容易积水,开机后按会排水按钮,把空压机内水排干净。开空压机后,可以把进雾化室的空气管头拔下来,用手指堵住,感觉压力很大了就突然松开,借着向外排气将仪器内稳压罐的水排出!之后再开燃气点火。希望对你有有帮助~
abright
第5楼2008/06/10
仪器上,乙炔气的流量调节旋钮是不是调的太低了;检查一下压缩机的限压阀是不是漏气。我也遇到过这个现象。
linzuhai
第6楼2008/06/10
原子吸收仪出现点火不了的现象多查查资料
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/06/11
点火头可能有积碳,用无水乙醇擦洗.
面对面想你
第8楼2008/06/11
我这里是热电的,AAS-S4型号的,我们每天必开两次的,不可能是长期不开的缘故。
ningbin6
第9楼2008/06/11
有可能是燃烧头和液封罐的接口处漏气
yangzy875
第10楼2008/06/11
我用的不是和你一个型号的,我就我遇到这样的情况一般出现的问题说一下,就像这种情况一般有以下几点:1、调高仪器的气体流量。2、燃烧头有杂物,清洗燃烧头。3、查看气瓶和空压机的压力是否达到所要求的。4、可能空压机的气管中有水,需进行排水。
