有关光谱扫描速度
紫外可见分光光度计(UV)
  • 咨询一个事情,对于紫外或者荧光检测,如果是全波段扫描,比如说200nm扫描到800nm,会用时多久,即要多少分钟呢 ?
  • qianguiyun1
    第1楼2018/07/26
    要看扫描速度,一般几分针就好了
  • dadgoh
    第2楼2018/07/26
    扫描所用时间与您设定的扫描速度有关。
  • ericwong
    第3楼2018/07/27
    大家遇到过最长的扫描时间是多少呢?还能忍受吗?
  • qianguiyun1
    第4楼2018/07/30
    我们的按600nm/min速度扫描
  • 夕阳
    第5楼2018/07/31
    波长范围÷扫描速度=扫描时间.
    不过扫描速度过快的话,扫描出来的峰形的分辨率不好,有可能将两个相邻的峰融合成一个峰了。
  • tutm
    第6楼2018/08/03
    如果是荧光检测,如果同时要做激发波长和发射波长扫描的话,如果200-800nm,波长间隔20nm的话。
    那要看什么荧光光度计了,有的很快几分钟,像日立7000。但早期的产品则可能要一小时以上。
